Discussione: Eli non decolla
Vecchio 23 aprile 13, 17:20   #6 (permalink)  Top
LeLe83
Data registr.: 15-05-2006
Residenza: Chiasso - Svizzera
Originalmente inviato da niccado Visualizza messaggio
Il problema non è la LIPO perchè sul clone del Trex 450 l'ho usata diverse volte ancora l'anno passato e anche quest'anno e non ho avuto problemi, a meno che il Belt (in plastica) non assorba molta più energia di un eli con struttura in alluminio e quindi più pesante, ma non credo e poi il calo è troppo evidente il motore gira per qualche secondo e poi muore.
Per il passo ho provato anche a posizionarlo al massimo ma non cambia nulla è proprio un problema di energia che non arriva al motore
ma se il motore muore, allora credo proprio che il problema sia nell'alimentazione, con riguardo alla Lipo.
Sebrerebbe che con un calo rempentino sotto sforzo il regolatore stacchi in maniera graduale sino alla morte del motore, un po' come succede con batterie scariche.
Non ne hai un'altra da provare?
LeLe83 non è collegato   Rispondi citando
