le viti a testa quadrata per entrare negli scassi ci sono gia', solo che sono per legno.
basta segare la parte filettata per legno e passare alla filiera il gambo, vengono bene perche' l'ho gia' fatto per uno scaffale
certo che se hai un tornio, puoi fare quasi tutto, anche le carrucole con le rispettive boccole
un vecchio costruttore del campo mi ha detto come faceva a fare le ali ellittiche per i combat e i warbird, un semplice filo teso tra un punto fisso e una manopola da tenere in mano.
pensa alla regolazione della temperatura del filo: il collegamento avveniva tra la fase e un picchetto piu' o meno piantato nel terreno (il dimmer), niente trasformatore o regolatore di sorta (robe da fulminarsi all'istante)
