Originalmente inviato da ercapoccia Per mia esperienza e' praticamente impossibile scaricare le batterie del v911 sotto la soglia di sicurezza perche' l'eli con le batterie intorno ai 3,8v non riesce piu' ad alzarsi da terra. |
Misurerò appena ho tempo il voltaggio da scarche giusto per capire comunque ci deve essere un problema perchè il calo di potenza del motore mi sembra troppo repentino
Nessuno ha provato le 200ma ? Se si piu o meno tempi di volo ?
