ciao stavo leggendo...allora se posso darti un consiglio prima di assemblare il modelo passagli del flatting per imbarcazioni sui punti lignei di incollaggio, in modo da rendere il legno stagno, altrimenti al primo skizzo d'acqua ti si gonfia come un palloncino, a me è successo con un catalina della greatplanes, non ti dico poi ke lavoro per risistemare tutto. per quanto riguarda il pilotino tipo porco rosso, dovresti rivolgerti ai negozi di fumettistica, loro di solito vendono delle statuette di varie grandezze, e sicuramente mi è parso di vedere anke il porco tra queste...solo che vanno verniciate...ciao e apresto!
Originalmente inviato da Hell 13 Ciao a tutti,
volevo aprire una discussione ufficiale su questo bellissimo modello che mi è appena arrivato..
che dire..per ora ho dato un occhiata generale e il modello si presenta molto bene, le dimensioni sono importanti, la fuso è in vetroresina e le ali, timone e piano di quota in balsa ricoperte in pellicola..i lavori andranno un pò a rilento (tra moglie, figli e lavoro non ho tanto tempo) ma se avete pazienza e vi interessa sarò contento di tenervi aggiornati sugli sviluppi..
dalle istruzioni (completamente in tedesco) vedo che il modello è predisposto per due versioni ovvero con motore a scoppio o elettrico..ovvero versione GP e versione EP..noto con curiosità che per la versione GP si consiglia una diversa inclinazione (più accentuata) delle gondole alari con la "punta" verso l'alto..
Il mio modello sarà motorizzato elettrico, ho già pacco batteria da 4500 5s e rego da 70 amp.. devo scegliere il motore..
in più ho intenzione di aggiungergli i tiranti come in quello vero e sono indeciso sulla colorazione..mi piacerebbe farlo in versione "folgore" ovvero con i colori del macchi castoldi per intenderci (rosso e oro, sempre con tricolori) facendolo assomigliare cosi al fantastico savoia s21 (che non esiste e che si ispira proprio al macchi m33) del porco rosso..
mi piacerebbe avere i vostri pareri e nel caso decidessi di farlo cosi..che vernice mi consigliate di usare?
sapete inoltre dove trovare un pupazzetto in scala del porco rosso da mettere come pilotino?
Grazie e ciao a tutti |
