Originalmente inviato da salvatorecbr bel lavoro, complimenti; volevo chiederti se hai poi risolto con il governor futaba il problema del bloccaggio servo |
Ciao Salvo, ti aggiorno sul governor: l'ho rimontato ed ho sostituito il servo con un economico C5077, spostato nella parte posteriore del modello per bilanciare il peso maggiore dello Zenoah. Ho poi integrato il progetto con un semplice piccolo accorgimento (pochi grammi) che, su comando, aziona lo spegnimento del motore; in pratica, disponendo già di un micro servo, ho scelto questa soluzione per evitare l'acquisto del kill-switch. Sia il governor che il dispositivo di spegnimento funzionano perfettamente. Un saluto anche a tutti gli amici che seguono la discussione. Placido.
