BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - problema carburazione UcanDo 60
Vecchio 23 novembre 06, 09:52   #11 (permalink)  Top
orly
L'avatar di orly
Data registr.: 19-05-2005
Residenza: lucca
Invia un messaggio via ICQ a orly Invia un messaggio via MSN a orly
Originalmente inviato da golden
Salve a tutti, ieri collaudando il mio nuovo Ucando 60 motorizzato OS 91 con pompa Perry a microscillazione ho avuto un problema di carburazione al minimo, cioe' dopo 5 secondi che il motore e' al minimo si spegne inesorabilmente borbottando, provate tutte le ingrassature e le smagriture del minimo niente da fare, in volo perfetto. Effettivamente il serbatoio e' 2 cm piu' in alto di dove dovrebbe essere....ora prima di passare alle maniere forti, cioe' abbassare il serbatoio qualcuno ha qualche soluzione????
Grazie a tutti
Marco
non ti riesce carburarlo perche se hai comprato una pompa microoscillante non funziona sui 2 tempi, è specifica per i 4 tempi e va montata in modo particolare. per i 2 tempi devi montare una perry a pressione, devi forare il carter del motore ( il tappo posteriore o meglio l'aletta di fisaggio del motore) e metterci una presa di pressione che poi colleghi alla pompa.
Il mio sito
orly non è collegato   Rispondi citando
