Originalmente inviato da volopocomavolo Facendo girare il motore senza piatto, testa e palini di coda non vibra affatto, anche se l'alberino di coda e l'hub dei palini sono montati.
dici che alberino o hub potrebbero comunque essere storti e potrei non sentirlo senza i palini che generano portanza e amplificano... giusto?
Facciamo che intanto cambio l'alberino visto che nel "madblade kit" ce n'erano due. Poi... abbiamo fatto trenta facciamo 31 e cambio pure l'hub e le manine del gruppo coda... |
NO NO aspetta. Se non vibra come dici non cambiare niente. Rispetot a quanto dici ora aggiungi SOLO il piatto e fai girare ancora.
Se non vibra aggiungi la testa e fai girare.
Quando inizia a vibrare lo senti! E quando inizia a vibrare ovviamente l'ultima componente che hai montato รจ quella incriminata.
Monta tutto pezzo per pezo e fai girare. all fine ti troverai con l'eli montato completamente e i palini ci coda.
S eancora non vibra... sono le pale del rotore principale... s eno lo scopri prima man mano che aggiungi pezzi...
