Originalmente inviato da yashad si é molto semplice, elimini lo spinotto che dall'esc si attacca ai cavi della batteria della 3 in 1 ( e che quindi puoi tagliare visto che non servono piú), poi tagli il connettore del motore sull'esc e dissaldi i pezzi dalle 3 piazzole, quindi ci saldi i cavi del motore...
dopo tutto ció il mio mcpx pesa solo 37,4 g, oltre 3 g in meno dello stock |
Ti ringrazio!
Nel week end faccio questa prova, nel caso chiedo ancora consiglio dovessi avere dubbi!
P.S. Io sono abitutato a saldature "grosso", nel senso connettori 4-5mm per elicotteri classe 600-700, non ho mai fatto piccole saldature, a parte per retroilluminare la DX6.. il classico saldatore cannello a gas dremel va bene o serve un saldatore con la punta molto fine?
