Discussione: Turnigy 9x con frsky
Vecchio 23 aprile 13, 11:40   #5 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Sokrates Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
ancora non mi é chiara una cosa: lato ricevente, se uso un modulo FRSKY che supporta la telemetria, tipo questo, ho tutto quello che mi serve oppure ho bisogno cmq di sensori esterni da collegare a tale modulo?
Generalmente le rx Frsky offrono di base il ritorno telemetrico della tensione ai loro capi e la qualità del segnale ricevuto. Senza dover acquistare hub ulteriore in alcune puoi montare sensori di temp. e di tensione . Per il resto dei sensori dovrai acquistare un hub specifico ma se la rx è delle ultime presentate puoi avvalerti di uno s-bus apposito 2.4GHz Two Way Series-Product-FrSky Electronic Co.,Ltd
Inoltre le antenne riceventi sono rigide ed orientabili?
Flessibili.
possono essere sostituite?
Nel caso si guastino, SI.
Se non sono rigide devo usare delle guide tipo queste?
Mi scuso per l'eventuale banalità della domanda.
Grazie in anticipo!
Buone cose.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
