Ieri mi è arrivata la radio (la MX12) da Andy, nel frattempo mi ero procurato, per soli 40 Euro (nuovo), un ultramat 10, quindi per la prima volta mi sono cimentato alla ricarica del pacco batterie della mx con l'ultramat.
Dopo molti dubbi sul settaggio del cb ho deciso queste impostazioni:
- corrente di carica max a 0,2A (quindi superando leggermente la soglia del 10% consigliata);
- punto riferimento Delta peak a 15mV (ma non sono sicuro se l'impostazione è giusta);
- Safe Timer al max, cioè a 300 minuti.
Premetto che per sicurezza carico il pacco batterie togliendolo dalla radio.
Conclusioni:
Dopo che la carica è partita, il cb ha smesso di caricare causa intervento del Safe Timer (300 minuti) quindi non credo per carica completa (Delta peak), a questo punto mi sorgono dei dubbi, se il cb ha smesso di caricare per il S.T. vuol dire che il pacco batterie non è ancora carico e quindi decido di procedere con un ulteriore ciclo di carica.
Parto col secondo ciclo e anche questa volta il cb smette di caricare per Safe Timer.
Terminato il secondo ciclo di carica e facendo i conticini (1700:200X1,4=11,9 quindi circa 12 ore) quindi penso di avere ancora il pacco batterie non del tutto carico in quanto 2 cicli fanno complessivamente 600 minuti, allora per arrivare ai previsti 720 minuti circa mi ci vorrebbe un terzo ciclo.
A questo punto decido per un terzo ciclo, ma credo che questa volta il cb dovrebbe smettere di caricare non per intervento del S.T. bensì per il Delta peak giusto?
Non so darvi adesso la risposta perchè mentre sto scrivendo è appena partita la terza carica e quindi non so come andrà a finire, ma volevo togliermi qualche dubbio:
- è giusto quello che sto facendo?
- sbaglio qualcosa?
- e se non sto sbagliando devo sempre fare almeno tre cicli di carica per caricare completamente il pacco batterie?
- il punto riferimento Delta peak a 15mV, va bene per il pacco batterie della MX?
Un Grazie a tutti coloro mi "illumineranno"
