Vecchio 23 aprile 13, 10:21   #24 (permalink)  Top
losisi
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
Originalmente inviato da groover Visualizza messaggio
Preso Supertigre 7,5cc GS 45 ABC, ora devo adattare col dremel la naca che, avendo il foro pre la testata tondo, non mi permette di far entrare la testata quadrata del SUpertigre.Lo stesso per lo scarico.
Avendo servi Futaba anni 70, che sono leggermente piu stretti di quelli moderni devo allargare le sedi sulla piastra radio, ma roba di pochi millimetri.
QUalcuno puo dirmi come fissare il serbatoio (residuo di un VQ Models Porter Pilatus da 160 cm), oltre ad avvolgerlo di gommapiuma, per evitare che cada indietro ( anche se le cannette lo fissano); inoltre volevo prendere un deviatore di plastica per lo scarico per non sporcare la fusoliera, ma non so se prenderlo da 8mm o da 10mm (non so le misure dello scarico del Supertigre).
Grazie.
no, le cannette non lo fissano ( e non lo devono fissare...) servono solo per i tubi, non demandargli un servizio che non devono fare... una volta messa la gommapiuma ed inserito nella sua sede, lo blocchi con qualcosa posteriormente, anche una striscia di compensatino o balsa dura fissati con solo due gocce di colla ( per eventuali smontaggi futuri..)
l'uso della batteria a 6 V provoca un aumento della velocità dei servi ed un aumento della coppia degli stessi ( anche se qualche dubbio sull'uso dei 6V, che poi a piena carica sono anche di più...con servi molto vecchi mi viene...)
io eviterei il deflettore allo scarico: toglie qualche centinaio di giri e spesso, sventolando, può essere fonte di problemi di carburazione e spente incomprensibili.
Simone
