Ho appena scoperto l'uovo di colombo: durante il setup dell'MC330 faccio credere all'ESC che lo stick sia piu' lungo, spostando il trim in avanti quando mi chiede di spostare lo stick in avanti, e analogamente lo stesso per la retro.
Mi spiego meglio: invece di spingere tutto avanti lo stick sposto avanti ANCHE il trim, e poi lo stesso quando devo spingerlo indietro.
In questo modo l'ESC crede che il 100% dello stick sia piu' in la' e cosi' enfatizzo la curva verso il basso.
Siccome ha funzionato, mi basta modificare la resistenza degli stick come si fa nei radiocomando predisposti, magari usando uno switch che mi commutera' cosi' il setup "normale" e quello lento.
Capisco che potrei farlo con un radiocomando "vero" da menu, ma il convento passa questo.
Grazie lo stesso.
