Escursione dell'ESC
Ho un ESC Futaba MC330.
Ho la necessita' di far muovere un motore MOLTO lentamente, ma al minimo dello stick del radiocomando mi corrisponde una velocita' gia' molto alta.
Ho provato invece un vecchio Hitec SP-520 il quale ha un trimmer con cui si regola la "full power".
Girando al minimo il trimmer riesco proprio a far girare il motore come voglio io.
Credo che questo trimmer agisca sulla curva di risposta allo spostamento dello stick, facendo si che l'intera corsa dello stick corrisponda alla prima parte della curva.
Mi spiego meglio.
Col trimmer al minimo ho questo effetto:
stick al 10% = motore al 1%
stick al 20% = motore al 2%
stick al 50% = motore al 5%
stick al 100% = motore al 10%
Tutto cio', per farlo con qualsiasi ESC, lo devo realizzare lato TX agendo sul potenziometro dello stick, o lo devo realizzare lato RX, ponendo qualcosa tra ricevitore e ESC?
la cosa buffa e' che l'MC330 ha il tasto di setup che puo' fare esattamente il contrario di quello che cerco, ossia:
stick al 10% = motore al 20%
stick al 20% = motore al 4%
stick al 50% = motore al 100%
stick al 100% = motore al 100%
Come posso fare?
