Vecchio 22 aprile 13, 23:05   #1997 (permalink)  Top
stefanozzo
L'avatar di stefanozzo
Data registr.: 31-08-2012
Residenza: San Marino
Immagini: 1
Originalmente inviato da Scruffy Visualizza messaggio
come posso attaccare il velcro al funcub? ho provato ocn il suo adesivo e si stacca facile, ho provato con 3 kili di zacky ma idem si stacca facile.... provo con attack o rischio che mi si mangia l'elapor?
insomma devo fissare la bateria dentro il funcub e non farla muovere. se vado rovesciato ecc ecc non voglio che mi si sposta e mi cambia il CG, ma sto velcro no nc'è verso di farlo tenere....
UHU Por e non si stacca più, se la applichi come si deve però cioè dopo aver applicato la colla sulle parti le attachi e le lasci una ventina di secondi li poi le stacchi aspetti altri dieci secondi e riattacchi premendo un'altro po' di tempo.
Il problema è che la batteria deve starsene in un posto un po' angusto io per tenerla ferma non utilizzo il velcro ma inserisco tra batteria e fusoliera gommapiuma ben compressa in modo da bloccarne il movimento il bello e che non devo tirare come un dannato per staccare la batteria dal velcro con il rischio che mi venga tutto dietro
"Mi piace il profumo del mattino, quel profumo che sento appena metto piede fuori dalla porta, il profumo di un nuovo giorno...non è lo stesso odore della sera, l'odore della fine."
stefanozzo non è collegato   Rispondi citando
