Vecchio 23 novembre 06, 01:32   #35 (permalink)  Top
clayrega
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Allora, facciamo un po' di chiarezza:
a- il tuo biplano pesa veramente 1kg?(mi sembra un po' pesante per un biplano in EPP). Quello che ti dico qua sotto vale se l'aereo pesa un chilo ed è propulso da un AXI 2808/20, sennò cambia tutto:
- regolatore: va bene il tuo, 37A con 50 di punta sono più che sufficienti
- batteria: stessa marca della tua (E-Tec RCS Safalero) 3S1P (3 celle) 2250 16C o una con caratteristiche analoghe
- elica APC 9x4,5 electric (in alternativa APC 9x4,7 Slowflyer, non dovrebbe cambiare molto). Sono le più diffuse, non dovresti avere difficoltà a trovarle (Jonathan, Movo ma anche la maggior parte dei negozi). Con questo assetto dovresti avere un consumo di 25A e 231w di potenza. Almeno, questi sono i valori che ho misurato sul mio.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
