Originalmente inviato da rugrug no, i pesi non hanno influenza sulle vibrazioni, non direttamente come prima causa, se mai
piuttosto: controlla che la flybar sia simmetrica rispetto al centro e che le paddles siano "livellate" correttamente (sai come controllare ?
Avcs/Rate è indifferente che tu lo abbia in "0" e "1" o viceversa, l'importante è che tu sappia dove hai Avcs (con cui normalmente si vola) e rate (che solitamente serve a fare lo zero) |
Bè credo di si, comunque controllo
Credo di essere un po duro di comprendonio, ma piano piano ci arrivo tranquillo. devo trovare lo zero meccanico prima cosa, quindi mi rileggo di nuovo il manuale di
onestamente mi ha fatto paura quando l'ho alzato da terra....
