Originalmente inviato da fabiogiubby Ho dovuto cliccare sul link ma alla fine si la vedo grazie!
Se non capisco male, hai eliminato lo spinotto sulla 3 in 1 dove si innesta l'ESC ed il connettore con cui il motore si innesta sull'ESC dico bene? 2 saldature? |
si é molto semplice, elimini lo spinotto che dall'esc si attacca ai cavi della batteria della 3 in 1 ( e che quindi puoi tagliare visto che non servono piú), poi tagli il connettore del motore sull'esc e dissaldi i pezzi dalle 3 piazzole, quindi ci saldi i cavi del motore...
dopo tutto ció il mio mcpx pesa solo 37,4 g, oltre 3 g in meno dello stock
