Vecchio 22 aprile 13, 18:10   #823 (permalink)  Top
Pieropen
L'avatar di Pieropen
Data registr.: 04-03-2013
Residenza: Cento
Originalmente inviato da garbo Visualizza messaggio
io come carrello ho sermpre usato un carrello d'alluminio da 4 mm di spessose che compero da biellaexpress, costa 14 € più trasaporto me lo consegnano in 1 giorno, e dopo alcune radrizzate colpa degli atterraggi, ne comperavo unoa nuovo e via, per lo svergolamento lare e i piani di coda con simmetrici, è tutto rimediabile, e anche se li lasci così, senza rimedi il modello volerà benissimo..la centralina del motore a benzina io l'alimento sempre con 4 batterie ni-mh sanyo eneloop, ma sò di alcuni che piazzano un bec ed alimentano la centralina dalla stessa batteria lipo che alimenta tutto l'impianto radio..1300 mAh sono pochi, io ultimamente uso per i miei impianti tutte latterie Life-Pro che arrivano al massimo a 6,6 volt e vanno veramente benone..
per il carrello ormai ho fatto le 2 ieri sera per finire il dxf per il taglio al laser...
appena lo piego ne compro uno nuovo... cmq lo faccio 4mm.
Per l'impianto elettrico mi devo impegnare.
Quindi usi sempre 6.6 volt per i servi dell'RX?
io non sono mai andato sopra i 4,8 volt è un percorso inesplorato...
quindi,
Motore e Batteria anche da 6volt e mA giusti... cmq prima di ogni volo io controllo sempre e alcune ragazzi qui sul forum mettorno un Power Box... devo capire quale sul Rè dell'hobby è il più ideale tipo questo:
PowerBox SparkSwitch - Kill-Switch and Regulator Unit
che caratteristiche deve avere il Bec?
cmq tutto questo nuovo sapere mi piace....
mi sta costando un botto... non avevo nulla e piano piano.... spendo.
Cmq ormai ballo e ballo.
Grazie Garbo
Vorrei volare...
Pieropen non è collegato   Rispondi citando
