Originalmente inviato da kekkopf Capito,penso sia pro quello il problema, con questo metodo penso di riuscire anche a non cambiarla la campana dato che si è consumata davvero un minimo.
Questi spessori dove li trovo?? Li devo chiamare spessori? Dimensioni??
Grazie per i consigli |
io li chiamo spessori... poi non so come si chiamano davvero... io ho preso questo lamierino penso fosse di 0.3mm e l' ho tagliato con la forma della rondella... comunque la frizione solitamente la tengo a mezzo giro o circa... e sulla scatole diff. non so che dirti... io l' ho cambiata per stare sicuro... 5 secondo me spesi bene
