Originalmente inviato da stambik e cavolo...ai visto si è fermato per la capienza,ciò vuol dire che sono scaricate troppo.
allora,inanzi tutto carica con modalità balance(a ogni carica)poi credo che come ti scrissi nel primo messaggio il reg a 14,8(4S)fatica a intervenire col CUT-off quindi vai nel menu della card e seleziona default poi premi il tasto OK e se non sbaglio col tasto value seleziona i volt manuali,per primo prova 14,8 poi dai Ok per confermare,da li esci stacchi e riattacchi la card e rifai la procedura,arrivato nel menu CUT-off entri e ricontrolla che sia a 14,8,probabilmente sarà a 14,7(almeno il mio fa cosi,infatti devo scegliere tra 14,7 o 14,9)se è a 14,8 bene lo puoi lasciare se invece è a 14,7 lo porti a 14,9 e riconfermi,da li esci e provi.
a 14,7 ti durano le lipo di più e sempre scaricano ma sempre nella norma,invece a 14,9 restano più cariche e salvaguardi di più le lipo ma avrai un po di autonomia inferiore.
N.B lascia perdere il CUT-off a 3,4 perchè se ti funzionava regolare già a 3,2 era perfetto.
prova e controlla sempre che sia in balance il caricabatteria e poi vedrai che quando carichi non ci vanno tutti quei mah ma sicuramente di meno(possibilmente ai stressato le lipo,ma con un po cariche e scariche si potrebbero ripristinare)
ciao |
ciao, ho provato a impostare 14.8 ma niente da fare, mi torna a 14.7 per cui farò come hai detto, vado nel menù e imposto 14.9.. .chissssssene se mi durano meno ma almeno sono sicuro di non stressarle troppo
per quanto riguarda il caricarel con il bilanciamento, beh, lo faccio una volta ogni 10 scariche... forse è poco???
prima, quando usavo le lipo con il lipo safe con la combo BRUSHED, cicalino e luci, quando le ricaricavo non mi ci andava mai il massimo dei mAh, potrei, comunque, fare una prova, potrei, dopo aver settato il tutto mettere anche le lipo safe alle batterie e vedere tra avviso e cut off quanto ci impiega in maniera da rendermi conto quanto affidabili siano i settaggi
grazie ancora per gli aiuti e consigli che mi stai dando!
