e cavolo...ai visto si è fermato per la capienza,ciò vuol dire che sono scaricate troppo.
allora,inanzi tutto carica con modalità balance(a ogni carica)poi credo che come ti scrissi nel primo messaggio il reg a 14,8(4S)fatica a intervenire col CUT-off quindi vai nel menu della card e seleziona default poi premi il tasto OK e se non sbaglio col tasto value seleziona i volt manuali,per primo prova 14,8 poi dai Ok per confermare,da li esci stacchi e riattacchi la card e rifai la procedura,arrivato nel menu CUT-off entri e ricontrolla che sia a 14,8,probabilmente sarà a 14,7(almeno il mio fa cosi,infatti devo scegliere tra 14,7 o 14,9)se è a 14,8 bene lo puoi lasciare se invece è a 14,7 lo porti a 14,9 e riconfermi,da li esci e provi.
a 14,7 ti durano le lipo di più e sempre scaricano ma sempre nella norma,invece a 14,9 restano più cariche e salvaguardi di più le lipo ma avrai un po di autonomia inferiore.
N.B lascia perdere il CUT-off a 3,4 perchè se ti funzionava regolare già a 3,2 era perfetto.
prova e controlla sempre che sia in balance il caricabatteria e poi vedrai che quando carichi non ci vanno tutti quei mah ma sicuramente di meno(possibilmente ai stressato le lipo,ma con un po cariche e scariche si potrebbero ripristinare)
