Vecchio 22 aprile 13, 12:52   #3 (permalink)  Top
brigher
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da sting Visualizza messaggio
Vorrei sostituire le viti di un motorino OS dal diametro di 2,54 mm poiche' qualcuna e' rovinata. Si tratta di un motore oramai fuori produzione...
Avete qualche suggerimento a riguardo ?
Qualche shop on-line per ricambi OS da consigliare ?
Grazie !
Di che motore si tratta??
Non mi risulta che da Tower (USA) si trovino ricambi di motori fuori produzione e probabilmente si tratta di una vite Whitworth a differenza degli OS attuali.
Cmq il ø di 2.54mm potrebbe indicare una vite NON metrica oppure potrebbe trattarsi di una M2.6.....devi verificare accuratamente il ø!
Nel caso fosse una misura NON metrica forse, ripeto forse, corrisponderebbe ad una vite con passo UNC o UNF (probabile sia il secondo, fine) avente come primo valore identificativo (ripeto forse) "3" che corrispondente esattamente a 2.515mm cui segue un altro valore separato da un trattino (-) indicante il n. dei filetti.
Per verificare ciò, oltre a misurare con estrema precisione il ø, oltre a procurarati qualche tabella UNC o UNF (li trovi nel web), devi dotarti di un contafiletti Whitworth.
Io ho sempre agito come sopra ti ho consigliato quando mi sono trovato davanti ad una vite con passo NON metrico e spesso (..ma non sempre) sono riuscito a capirne le misure per acquistare il ricambio......
brigher non è collegato   Rispondi citando
