Originalmente inviato da broeselbroesel la logica ci dice che una superficie liscia ha meno resistenza..
la fisica ci dice il contrario..
in sostanza la superfice ruvida crea su tutta la pala dei micro vortici che fanno defluire il flusso del aria non immediatamente su la superfice ma sopre di essa e quindi con meno resistenza..
il concetto e stato adottato come detto prima anche su aeri di linea che adesso consumano fino ad un terzo di carburante in meno..
la natura ce lo dimostra.. la efficienza della pelle dei squali e dei delfini che sono molto ruvide era l'esempio..
questi raggiungono delle velocita altissime senza sforzarsi tanto ..
l'effetto nel aqua e applicabile anche al aria... |
Originalmente inviato da broeselbroesel ultima aggiunta..
e come il cosidetto "lotus effect" le foglie di questi fiori hanno una superficie ruvida..
x questo motivo l'aqua non riesce a fare presa e scivola via in piccole perle senza resistanza..
su una superfice lisca l'aqua si "incolla" e scorre via molto piu lentamente lasciando anche una traccia bagnata! |
Vi siete mai chiesti perchè le palline da golf non sono liscie ma "bucherellate"?
Stesso discorso... così volano + lontano "ceteris Paribus"...
