Il revomix serve a far si che il gyro dia un po' di passo ai palini di coda quando date una zappata sul gas senza aspettare che la coda perda...che il gyro se ne accorga e che mandi il segbale di correzione.
Serve ad esempio se vi mettete a fare i cretini con i pitch-pump ad esempio. Oppure se vi mettete in hovering e date tutto passo di colpo. Lui 'pre-compensa' prima che la coda perda di fatto.
Il fatto che la coda drifti pero' non dipende da questo ed e' molto strano.
Ovviamente non hai toccato l'eli prima che il beast abbia finito di inizializzare vero tommy?
Zero meccanico fatto bene e tutto scorrevole in coda?
Il manuale ti dice di farlo all'inizio di tutto... Ma ovviamente non ha molto senso... Al campo lo devi ricontrollare ;-)
