Originalmente inviato da romoloman La radio deve essere spenta e il modulo RF disinserito quando inserisci il cavetto..
Se cos+ funziona devi fare una modifica sul modulo RF (aggiungere una resistenza) |
Grazie per la risposta, ho riprovato per l'ennesima volta a fare questa procedura ma come al solito riconosce la periferica usb ppm però non si muove nulla, credo proprio che debba optare per mettere la resistenza.
Per quanto riguarda la resistenza di che valori devo comprarla? La metto dentro al modulo rf svitando le viti e collocandola ad un + ?
