Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Ho una dx18
Istruzioni del regolatore non ce n'erano
Ho provato il tester/buzzer con altre lipo nuove e da comunque valori sballatissimi, tipo celle da 5,9 volt...
Quindi non so come fare col regolatore dato che non ho istruzioni..... Cavolo....
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2 |
Da quello che ho letto su hk sembrerebbe un esc plug & play.
Io proverei comunque a fare la procedura uguale a tutti gli esc.
Accendi la tx col gas al max. connetti le batterie sul modello aspetti i beep di conferma e poi metti il gas al minimo....fatta la calibrazione.
Ecco un ricordo dei bei tempi passati
https://www.youtube.com/watch?v=IhCt...e_gdata_player
