Originalmente inviato da alexanderfreddy25 Ciao enrico! non sapevo che facevi gare con mezzi acquatici altrimenti ti avrei sicuramente chiesto info!
Il servo era già fissato bene al telaietto interno, il regolatore è di tipo marino, water cooled, la ricevente invece si è bagnata (la orange...) ma non ha mai smesso di funzionare!
Quello che non avevo fatto era il giro completo con il nastro lungo il perimetro della copertura...!
probabilmente allora sarà entrata di li l'acqua...
e per la batteria allora dovrò provare ad arretrarla per favorirgli la planata! giusto?
Domani se il tempo lo permette provo... speriamo bene, grazie delle dritte!
Per il fatto del motore che parte appena tolgo l'hold finchè non ri-bindo tutte le volte cosa pensi che possa essere?
grazie!!! |
Hai settato il massimo e il minimo della corsa dello stick?
