Riporto la mia (in)esperienza.
3GX su T-rex 600e pro fbl . Aggiornato da 3.0 a 3.1, non ho neanch'io visto variazioni apprezzabili, specie sul decollo.
Con lo stesso setup meccanico, in decollo l'eli tende leggermente a dx ed a volte indietro; lo raddrizzo minimamente e dò il colpo di gas per alzarlo. Il "mezzo" si alza linearmente ed in hovering subito dopo il decollo è "fermo" anche a 30 cm dal suolo.
Ho verificato al max dei giri, al banco senza pale e palini, ed ho visto che il piatto non si piega di un mm...... (si fa per dire).
Ho poi bilanciato pale e palini separatamente.
Con la mia (in)esperienza con il 3GX mi ci trovo bene, ma un decollo solo con il gas non l'ho mai fatto.
