Originalmente inviato da niccado Qualcuno può spiegarmi perchè il mio vecchio Belt CP V2 non ne vuole sapere di sollevarsi da terra?
Lo aveva già fatto lo scorso anno, LIPO carica da 2200 mAh e 35 C (la stessa che uso sul clone del Trex 450) il motore prende giri per qualche secondo ma poi nulla sembra quasi che slitti e tenda a morire. Dopo aver cambiato motore e ESC con altri originali della Esky senza ottenere alcun risultato l'anno passato avevo deciso di pensionarlo, poi qualche mese fa l'ho rispolverato ed i problemi sembravano essere spariti. Ora di nuovo la settimana scorsa lo stesso problema l'eli non sistacca da terra che di qualche cm e poi sembra morire. Ho notato che era la prima volta che la temperatura esterna si era alzata sui 20°. E' possibile che una decina di gradi in più possano causare questo effetto?: |
Ciao.. ma non e che usi la radio originale..hai girato i potenziometri sopra e spostato passo e giri??? capita spesso su quei modelli.???
se poi sembra morire come dici tu mi accodo alla risposta precedente!
Ciaooooooooooo
