Vecchio 21 aprile 13, 02:35   #10 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da CescoP Visualizza messaggio
Grazie per le dritte, guarderò quindi per servi mini ma con qualche kg di spinta. Sulla motorizzazione sto guardando un po' in giro, ma ho visto che i post relativi a questo modello qui sul barone sono targato 2003...un decennio fa.
La punta da quel che ho capito è vuota, quindi dovrei tagliarne via un pezzo e quindi attaccare il motore alla prima ordinata della fusoliera, quindi vedere se ESC, Batteria e rx ci stanno.
Credo sarà una bella sfida...per quanto riguarda la ricopertura allora vedo di procurarmi prima tutto il necessario per motorizzarlo quindi vedrò di carteggiare e poi ricoprire.
Rimango aperto a nuove dritte e suggerimenti!
Grazie,
CescoP.
Se la fuso nn è molto capiente io partirei con misurare lo spazio utile per farci stare "bene" la batteria: trovata la misura con buona precisione potrai scegliere quale meglio si adatta tenendo presente che l'energia necessaria per avere una decente rampa di salita è circa 200/250 watt per kilo.
In realtà puoi scendere anche a 150 watt per kilo ma nn ti consiglio di farlo.
Trovata la tua batterie puoi ipotizzare la motorizzazione.
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
