Originalmente inviato da Vadafer Il miglior modo è partire dalla lipo, alimentare l'esc main, in parallelo alimentare l'esc di coda e poi sempre in parallelo dal Esc di coda la 3in1 sul condensatore che ti ha detto Buddyclub. Ma mettere in parallelo due cavi sull'Esc di coda non è facile xké lo spazio è poco. Se non sei pratico allora parti dalla lipo, alimenti Esc main, in parallelo alimenti la 3in1 sulle piazzole dove entrava originariamente il cavetto bianco e nero, ed in fine alimenti l'esc di coda prendendo l'almwntazione dal condensatore.
Se buoi usare l'xp3a senza flasharlo ti serve il convertitore, altrimenti lo devi flashare.
Ciao |
grazie Vadafer, nel primo caso non capisco un passaggio: hai detto batteria-esc main-esc coda in parallelo-e poi sempre in parallelo dall'xp-3a alla 3 in 1, e quindi cosa centra il condensatore giallo??? scusa ma non capisco...invece tutto chiaro se dovessi scegliere il secondo metodo!!!
