Originalmente inviato da geebee Guardando meglio le foto ho visto che è stato montato con i rinvii per gli alettoni come si facevano un tempo. Considera che sul mio c'era un solo servo standard centrale, ma oggi ce ne puoi mettere due affiancati più piccoli (tipo hs85) e così avere un maggior controllo delle superfici mobili dell'ala. In fusoliera si, standard. |
Si in effetti ritagliando la sede e costruendo il supportino si potrebbero usare anche due servi per gli alettoni. Mentre all'interno della fuso la sede in plastica già termoformata come alloggiamenti è per gli standard.
Con calma guardo il tipo di elica, ma mi domando, si può andare per analogie?
Cioè sulla scatola scrivono che dovrebbe essere intorno ai 1300-1500gr quindi vedere la motorizzazione consigliata per un aliante di pari peso?
Oppure le variabili in gioco sono ben altre?
