Originalmente inviato da Isio98 gli spessori sono dei dischettini (tipo rondelle) di lamierino finissimo messi fra la cassa di plastica e i cuscinetti (non ricordo se è così oppure tra i cuscinetti el' ingranaggio, è da u bel po' che non lo apro) se ne basta uno bene, senno ne metti 2 o più ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) ![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif) |
Capito,penso sia pro quello il problema, con questo metodo penso di riuscire anche a non cambiarla la campana dato che si è consumata davvero un minimo.
Questi spessori dove li trovo?? Li devo chiamare spessori? Dimensioni??
Grazie per i consigli
