Grazie per le dritte, guarderò quindi per servi mini ma con qualche kg di spinta. Sulla motorizzazione sto guardando un po' in giro, ma ho visto che i post relativi a questo modello qui sul barone sono targato 2003...un decennio fa.
La punta da quel che ho capito è vuota, quindi dovrei tagliarne via un pezzo e quindi attaccare il motore alla prima ordinata della fusoliera, quindi vedere se ESC, Batteria e rx ci stanno.
Credo sarà una bella sfida...per quanto riguarda la ricopertura allora vedo di procurarmi prima tutto il necessario per motorizzarlo quindi vedrò di carteggiare e poi ricoprire.
Rimango aperto a nuove dritte e suggerimenti!
![:)](/forum/images/smilies/smile.gif)
Grazie,
CescoP.
