Originalmente inviato da Peppe T REX io avrei pensato di montare un motore con alti giri con un elica 4,7x4,7 della groupner in carbonio. Avevo pensato ad un het 1 w 40 e con 5 o con 6 celle se siamo dentro con l'amperaggio. Che ne dici? |
Non conosco personalmente quel motore ma son abbastanza certo che a 6 celle si fonda abbastanza in fretta. Conta comunque che quando le estremità dell'elica arrivano in prossimità del regime supersonico ce una brusca impennata della resistenza con conseguente perdità di efficienza.
Cercati su internet setup collaudati e adattali a te.
Conta che un fatto importante da non trascurare su questi modelli è lo spazio angusto per l'alloggiamento dei componenti soprattutto per le batterie.
Quindi valuta la possibilità di aspettare ad avere il modello in mano per scegliere il setup più ottimizzato.
