Originalmente inviato da Peppe T REX Grazie mille per i consigli. Sto cercando di contattare i russi per lo swist. Potresti consigliarmi anche un elettronica per rendere questo f5d piu estremo possibile tenendo presente che gia sono in possesso di un regolatore Yge 160. Grazie anticipatamente |
Sostanzialmente dipende tutto da quanto vuoi spendere.
Conta che il setup piu diffuso per questa categoria è indubbiamente l'inrunner da 28mm.
Vai dagli "economici" HET, stracollaudati e iper diffusi, ai più blasonati MegaMotors, Neu, Lehner ecc ecc.
Il motore poi lo associ (oltre al budget) al setup lipo che scegli (numero celle e capacità)
Poi ultimamente si sta diffondendo il setup con motore outrunner esterno fusoliera(o meno diffusamente interno).
QUindi motori piu lenti che comportano l'utilizzo di eliche piu grandi e con maggior passo. Attualmente non ce molta scelta in questo campo.
Per i motori praticamente obbligata: Hk Scorpion, o Pyro Kontronik.
Elica e ogiva preferibilmente ripieghevole in carbonio e qui praticamente non ce nulla a livello commerciale a meno che tu non riadatti (come ho fatto io) eliche apc di derivazione a scoppio non ripieghevoli.
Questo è quanto circa.
Attendiamo altri pareri più autorevoli intanto.
