Originalmente inviato da rambo guntak io non ne vedo rx per spektrum micro ... vedo solo la solita rx micro orange spektrum ma senza servi ne esc.
la main che hai preso tu come fa a gestire l'esc br e la esc bl insieme? baipassi quella presenta sulla rx ? ps la esc br gestisce piu motori?
grazie dei preziosi consigli cmq procederò a fare i modelli per vedere i pesi e poi vai di setup . gun mi linkeresti la rx micro con esc e servi per spektrum? ciao e grazie mille buon weekend pps il video dei pearl jam è troppo forte.... |
i motori brushed li puoi mettere in parallelo con un solo esc, i brusless invece richiedono un esc particolare a due vie, oppure due esc separati.
Ricevente Spektrumn a 10 dollari:
OrangeRx R415 Spektrum DSM2 Compatible 4Ch Micro 2.4Ghz Receiver
Oppure (ma non so se accetta i connettori sei micro servi)
OrangeRx R410 Spektrum DSM2 Compatible 4Ch 2.4Ghz Receiver (DE Warehouse)
Servo doppio per gli alettoni:
2.4Ghz SuperMicro Systems - Double Linear Servo
Servo singolo
2.4Ghz SuperMicro Systems - Single Linear Servo
Conta che le frattaglie devo poter funzionare a 3v (pacco singola cella), un servo mini e una rx standard a 3v manco li accendi.
Come motore ti faccio un esempio:
29.5x26mm 2800kv Brushless Outrunner Motor
Questo tira 262 grammi con una 5x3, ma ti richiede un pacco 2 celle e esc 6A, il pacco e l' ESC pesano da soli 250 grammi circa, vale la pena montare un motore più potente solo per fargli portare il maggior peso che esso richiede?
