Vecchio 20 aprile 13, 14:52   #757 (permalink)  Top
-RsX-
L'avatar di -RsX-
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Puglia
Originalmente inviato da Giulio88 Visualizza messaggio
mi potete spiegare perche se io faccio lo store da carica me la porta al 30% e se lo faccio da scarica la porta a 60%?
goblin 700 monster.
è sempre il 60%, ma quando metti la lipo in carica il cb la assume come appena scaricata dal modello e quindi quella tensione corrisponde al 30% rimanente secondo questa logica
tutti questi casini perchè la lipo non ha una tensione specifica per ogni percentuale di carica, se non il 4.20V e allora la percentuale stimata non è sempre precisa
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
questo lo avevo notato pure io,pero e anche un po colpa di di lo utilizza,
perche cambiare di uscita il bid dopo collegato e innlogico.
si, però io torno al cb quando entrambe le lipo sono cariche, stoppo la seconda, stoppo la prima, sostituisco la prima e metto in carica
a questo punto il cb è bloccato per 5-10secondi mentre fa il test delle celle e io sostituisco la seconda, così quando torno al secondo canale mi trovo ad aver sostituito il bid chip e il cb non se ne è accorto
T-Rex 600E-Pro, BlackOut Mini H Quad FPV
Futaba 14SG
-RsX- non è collegato   Rispondi citando
