Tenendo chiuso con 2 dita la presa d'aria venturi ed il collettore, soffio dentro il tubicino dell'ingresso miscela.
Sento dell'aria passare |
Per forza. Visto che hai chiuso venturi e collettore, da qualche parte deve uscire. L' accoppiamento valvola/corpo non é a tenuta perfetta e l' aria che soffi esce di li. Direi che il volume di aria che trafila é irrilevante rispetto a quello che passa per il condotto principale, e inoltre non ha nessuna influenza sulla carburazione. Anche la cuffia ST dopo qualche tempo si indurisce e conta, per la tenuta, come il due di picche. Mi é capitato di modificare un MDS, mettendo un o-ring sul corpo valvola, perché non teneva bene il minimo, senza notare miglioramenti, poi con la lente mi sono accorto che era lo spillo del minimo gobbo !!!
