Originalmente inviato da topweb Spiegati meglio, funziona come? Con o senza resistenza?
Ciao grazie!!! |
Beh, senza resistenza i 12V escono lo stesso, altrimenti un pc non verrebbe alimentato
La resistenza serve solo per aumentare l'amperaggio nel caso il CB lo richiedesse.
Ad esempio, come scritto sopra, io ho messo un interruttore.Quando carico le NiCd a 1200 mAh o le Lipo a 1000 mAh non accendo il "boost" all'alimentatore, quando salgo sopra gli 1,7A (ad esempio per le Lipo 2200) accendo l'interruttore e attivo la resistenza.
Altrimenti, senza resistenza, a 1,7A il CB (Powerpeak Ultimate2) mi da' un bell'
input error.
Non ho pero' idea di quanti A massimi possa sopportare a resistenza attiva, non ho batterie abbastanza "grosse"..
