Originalmente inviato da STENO WALTER quoto tutti gli altri.... guarda che hai la curva passo HOLD e NORMAL ( o IDLE) diverse!!
MG:come dice lo gigolo di Zelig: io nel punto G c'ho la residenza!!! Altro che non trovarlo!
ROSS: tu pensi che mi sia passata inosservata la golosità che vuoi fare su quel deproncino??!! Lascia solo gli elevoni per adesso che van già benissimo.... Alettoni e timoni evitati lo sbattimento...per ora...
INVERSION mi piace! Approved!
Fai bene a non verniciarlo MA se hai già un'idea della grafica... io almeno il muso e il profilo (sopra e sotto) delle ali magari lo farei... giusto per non perdere troppo l'orientamento...
anche solo con un pennarello... un po' di arancio sul muso o che ne so...se hai volgia eh? se no si vede bene lo stesso...
LASTORRI:
che ti sei fumato??!! Il punto G l'ho consigliato a Bandit... tu hai 4 figli...meglio che lo lasci perdere tu il punto G..sei troppo fecondo!
Per il tuo problema avevo suggerito il TRIM 1 infatti e basta Ma se non cambiauna mazza... |
Fuma poco cuma sano fuma solo pakistano!
Steno: la tua interpretazione di trim 1 e trim 2?
Utenti beastx: come tenete ora dual rate e exp?
