Ciao a tutti!
Volevo condividere con voi la mia ultima creazione, costruita da kit Easycnc. Il kit si chiama The Butterfly, ed è la seconda scatola che acquisto da loro (la prima era un trainer ala alta).
La balsa come al solito è ottima, altro che l'Andino (mi sono rifatto la scorta con l'occasione, non la trovo da nessun'altra parte). I tagli sono perfetti, nemmeno una sbavatura. Tutto si incastra alla perfezione. Il modellino si costruisce praticamente da solo, in due giorni era montato.
La peculiarità di questo modello è il basso carico alare, grazie ad alcuni accorgimenti progettuali. Le fiancate sono in balsa da 2mm, come pure le ordinate. Il D-Box alare è ridotto all'osso, praticamente gran parte della resistenza alla torsione è affidata al termoretraibile.
Il peso attuale è 140g per l'ala+alettoni e 172 per fusoliera+piani di coda.
Ora sto aspettando qualche ammenicolo da HK per completarlo, poi siamo pronti per il collaudo!
