Originalmente inviato da elipegua Quanti post su stò punto G...
Domanda tecnico-tantrica che stasera non mi fà fare TLC-MLC : rifaccio lo zero dei servi - monto le squadrette -tolgo l'hold e il motore parte - le squadrette si SPOSTANO !!!
Ho bisogno di subtrimmare sfasando in hold da 2 a 5 punti per averle a 90° avviato il motore.
Perchè succede ? Sbaglio qualcosa ? Prima volta che lo noto.
Rhoss: Bianchino. (bello il tuo aereo assomiglia al mio, solo che devo ancora incollare i timoni, fare il supporto motore...) |
Ti faccio una domanda banale....ma quando passi dalla curva passo hold alla curva passo normal, hai le stesse percentuali a parità di stick? perché diversamente credo sia normale che si spostino i servi....non a caso il settaggio si fa con curva passo lineare 0-25-50-75-100
