Originalmente inviato da bandit No Maurì, non parlo delle escursioni del piatto ma dei gradi massimi del passo del ciclico ...
LE escursioni del piatto si settano dal menù "Tail/Swpl ranges" ... almeno questo è quello che ho capito. |
La voce del menù "Tail/swPl Ranges" regola gli end point del piatto e della coda e fin qui ci siamo
In pratica dentro quella voce trovi due voci che sono "CPitch Side 1" e "CPitch Side 2". Con queste 2 voci regoli il passo totale delle pale in positivo e negativo.
Mentre con le altre 2 voci "Tail side 1" e "Tail Side 2" regoli quelli del rotore di coda.
Con lo "SwPl Gain" è come se regolassi l'EXPO della radio sul piatto anzichè sui singoli stick ma al contrario : tu gli dai una certa quantità di comando e lui te la maggiora di quella % che gli imposti. Spero di essere stato più chiaro.
E' come se tu gli dessi (invento) ciclico per cabrare/picchiare/rollio di X° e lui invece te ne fa X + quella %. Chiaro?
