19 aprile 13, 23:43
#2759 (permalink)
Top |
Guest | Citazione:
Originalmente inviato da bandit il 130 con l'esc esterno inizia a dare segni di vita ... anche troppo visto che balla la tarantella. che schifo di eli. abbassa il gain del ciclico, dai una spruzzata di wd40 e poi aria compressa ai servi (senza smontarli) e alle brutte metti l'elastico sulla testa (dell'eli!!) dovresti risolvere
il beastx ... Direi che il volo è fin troppo ..."sintetico", mi sembra poco naturale; ora il bladone vola come se fosse al simulatore. Da un lato mi piace, dall'altro no. Prova a modificare il PUNTO G del menu parametri..vedi come cambia....
Poi prova anche a modificare il TRIM2 sul beast dopo aver fatto il punto G...
Altra nota negativa ... sono tornati un po' di delfinamenti cosa che con il Tarot avevo eliminato anche con le pale da 4. Sia per te che per Lastorri: provate ad abbassare il TRIM1. Altro motivo per un eli che delfina sono i giri al rotore troppo bassi.... RAGAZZI MA JE DATE DE GASSE??!! ahahah
ATOM. Era meglio il Protos....
ma a quanto gira per scendere con così tanta carica alle lipo??!!
Per fare una prova e capire se sono le lipo... trova qualcuno con il Protos.... di solito si usano le 2650 sui Protos...
Oppure scusa usarne 2 del Bladone? son piccole ma almeo vedi se si siede di + o di meno...
Oppure puoi usare 25 lipo del 130X! | vi ho risposto nel quote
