Vecchio 19 aprile 13, 20:23   #267 (permalink)  Top
BuckRogers
L'avatar di BuckRogers
Data registr.: 16-05-2011
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Blade-slap Visualizza messaggio
questa pagina non è per il tuo problema e solo relativa al settaggio da dare al tuo heli in modo tale che passando da failsafe a manuale o viceversa il tuo heli non abbia scompensi.
Ok perfetto, ma sai comunque come si setta questa sezione?
A te serve il GPS, come ti hanno già detto.
Purtroppo devi investire e comunque mi spiace ma questo e il problema delle turbine non a doppio albero...avrai sempre il modello cabrato (se scarico posteriore) o inclinato lateralmente se scarico laterale.
Solo con turbina scarico posteriore e deviatori flusso laterali uno per lato riesci a fare qualcosa di decente come riproduzioni.
Lo stavo incominciando a capire... O mi abituo all'idea che devo controllare il tutto io e lascio alla centralina il compito del FBL o mi faccio anche il GPS. Ma dove lo nascondo?
Allego foto di un lama robbe che avevo trasformato per un mio amico......una turbina cosi non potrai mai averla scusami ...è il tuo stesso modello tutto modificato.
Ecco perche non faro mai una riproduzione a turbina
Bellissima riproduzione purtroppo con la turbina non puoi riprodurre il tutto perfettamente.
BuckRogers non è collegato   Rispondi citando
