Uhm ragazzi avete ragione...ricordavo male.
I servi si sminkiano quando esci dal setup dei servi.In altre parole quando hai subtrimmato il terzo servo NON devi dare il colpo di stick per uscire (led spento se ricordo bene) se no si sminkiano.
Se rimani con il terzo servo "selezionato" puoi livellare il piatto e fare 0 gradi.
Cmqe non รจ l'unico punto in cui puoi farlo. Quando ti chiede i 6 di ciclico lui posiziona il piatto a 0 gradi quindi lo si puo livellare anche li e fare gli 0 gradi PRIMA di dargli i 6 di ciclico...
