Discussione: ARCUS Robbe
Vecchio 22 novembre 06, 17:01   #28 (permalink)  Top
aardvark
L'avatar di aardvark
Data registr.: 04-08-2005
Residenza: Vignola (MO)
Originalmente inviato da f.alberto
C'è solo una cosa che non capisco, Carmelo mi ha detto che per quel tipo di profilo il CG si calcola al 30% dal punto d'entrata dell'ala e comunque qualsiasi sia il profilo il CG va dal 30 al 33% massimo, se misuri l'ala dell'arcus e 19 cm il 30% è 57 mm 95 mm siamo quasi al 48% dal punto d'entrata dell'ala.Cosa ne pensi di questa cosa?
Forse l'avete già vista, ma questa è una semplice costruzione grafica per calcolare la posizione della corda media aerodinamica (e quindi anche il cg) di ali trapezoidali a singola rastremazione.
Poi il cg può stare anche al 50%, dipende dal Cl e dal Cm del profilo, ma di solito ci si tiene sul 30-40% DELLA CORDA MEDIA AERODINAMICA e NON della corda alla radice. Nel caso (e SOLO in quello) di ala rettangolare le due corde coincidono.
Ciao!
gratta, gratta, la termichina
FAI 15920
aardvark non è collegato   Rispondi citando
