Vecchio 19 aprile 13, 14:50   #4042 (permalink)  Top
Simba111
Data registr.: 18-02-2013
Residenza: Gordola
Originalmente inviato da Eli-Rhoss Visualizza messaggio
Per le vibrazioni: c'è qualcosa in particolare che vibra oppure il modello è tutta una vibrazione? Non è sempre facile risolvere problemi di vibrazioni per cui è meglio circoscrivere il campo di indagine.
per la vibrazione io consiglierei prima di tutto di sistemare la tensione della cinghia, poi lascerei montato solo il main shaft (albero) senza la parte superiore e facendo girare a mano l'albero potrai gia notare se ci sono vibrazioni, le cause possono essere molteplici! Ingranaggio principale ( quello grande collegato all'albero), la cinghia stessa o anche la coda!
Simba111 non è collegato   Rispondi citando
