Originalmente inviato da volopocomavolo Ho cambiato albero, spindle e manine, il seesaw mi sembra del tutto integro e comunque l'eli vibra anche togliendo completamente testa e piatto .
L'ultimo tentativo sara' verificare l'unidirezionale e la boccola su cui gira, poi cambiare l'alberino di coda. Poi qualora le vibrazioni continuassero faro' come mi avete consigliato: smonto tutto e rimonto pezzo per pezzo controllando dove nascono le vibrazioni
Peccato che sulla coda sono completamente digiuno e immagino mi aspetti una nuova miniodissea
Susate se mi ripeto ma... Grazie ragazzi, senza di voi non saprei come fare! |
Io una volta avevo rovinato uno dei fanfastici cusinetti dell'albero principale, per cui girava male e vibrava. Però sentivo che il cuscinetto faceva un leggero rumore, se non senti niente probabile che non sia quello...
